Здравейте!
Това ми е първия пост в този форум, но го чета от месеци! Естествено и аз съм на етап ремонт и ме тормози следния казус:
Реших да сменя старите врати с врати Канор, за което ми е необходим строителен отвор 202x84см. Реших да изкъртя от металната каса само горната и лявата ламарини и съответно бетона зад тях и трябваше да се получи,
но в хода на къртенето се оказа, че над горната ламарина има и едно арматурно желязо което в ляво е на 204см от пода, а в дясно е на 201.5см от пода и... лоша работа!
Като се сложи ламиниран паркет 8мм и подложка строителния отвор се намалява на височина 200.5см отдясно и 203 отляво. Касата на новата врата е висока 200см, пода е нивелиран.
Въпросите ми са:
1. Може ли все пак да се монтира вратата в този отвор макар и с малко повече старание (все пак щом пода е нивелиран и стените са добри не би трябвало да има нужда от чак 2см над касата за монаж, а и височината е намалена само в единия край) ?
2. Ако не може да се монтира така, то тогава мога ли да разкарам с флекса това арматурно желязо и това ще наруши ли по някакъв начин устойчивостта на сградата (панелка) и здравината на самата стена?
Апартамента е на първия етаж в шест етажен блок от 1994 година.
Благодаря предварително за вниманието!
Въпросите ми са:
