Gladiator_BG - специалист
такааа ... бормашината я пратих по дяволите но сега на дневен ред е духалката ...
преди 4 години си взехме едно DELONGHI но и на него явно времето му е дошло или поне това на термостата ...
проблемния елемент е ето този на снимките ... (A70V H08505123)
в нета единствено тази темичка намерих но те не ми е от голяма ползва ...
ако някой има представа от каде мога да намеря такъв термостат нека да свирка ... желателно е да е магазин или сервиз в Пловдив но в крайна сметка и с куриер може да го взема
piron45 - майстор
Колега, това ми прилича на термо контакт с биметална пластина. Неговата функция не е ли по скоро да предпази духалката от прегряване ако се запуши отвора за въздух.
Както и да е аз бих използвал подобен от ютия.Те дори са регулируеми и може да се вземе от някоя стара ютия.Така ще спасиш духалката.
Изключително прави си колега ... това верно се оказа че е нещо като защита на реотаните ...
докато си работи на първа степен всичко е наред ... обаче като и задам по големи градуси с потенциометъра на втората степен релето след минута най много чатва, като вентилатора и реотаните спират да работят, но червената лампичка отгоре на корпуса продължава да свети все едно е в работен режим ...
dobromir.marinov - специалист
Не е трябвало изобщо да го сваляш. Имах същия проблем, Изкривих малко пластината и сега работи .
stefan_gb - специалист
dobromir.marinov написа:
След твоя съвет накои ще си запали духалката / а може и много по вече/ след като спре вентилатора , това е често явление аз лично съм виждал пожар след такава намеса :!:
petkomz - специалист
А пазиш ли си гаранционната карта,там има адреси и телефони на сервизи, които почти съм сигурен могат да ти го доставят?
vreden - специалист
След тази намеса забрави за гаранцията.Най-честата причина да изключва термозащитата е замърсяване на засмукващата страна на вентилатора,решетката на корпуса.Също и забавени обороти на вентилатора пак от мръсотия или други причини.Естествено възможно е и на защитата да е поомекнала пластинката ,но в никакъв случай не трябва да се "оправя"чрез изкривяване,защото е много вероятно после да се подпалите както е споменал колегата по горе.Това е не само термична защита.Това е термично-токова защита и е хубаво да разбереш данните от сервиза или нета,така ще можеш да я замениш с подобна .
някой се беше спъвал в нея и и беше вкарал долната част на решетката на вътре ... но немисля че това е главната причина защото и преди това правеше същите мизерии ... това за всмукателната част на въздуха - сложена е на пода върху ламинат и никога не е покривана .. и от горе и от долу може да поема въздух ...
за гаранция и дума неможе да става защото е на повече от 4 години ...
купувана е от техномаркет или технополис (непомня точно) ... но до колкото знам и на двата магазина сервиза е срещу каменица ... мога поне да ги питам от каде да се здобия с тая джаджа ...
todortv - майстор
Gladiator_BG написа:
Много добре си започнал първия си пост.Купувай нова,докато не е
станала по-голяма беля.
стига бе ... днес ги гледах в техномаркет ... 80 лв са тея делонги ... все пак са си парички ... а онея измислените промоции по 20-30 лева ... те още в гаранция като са - могат да ме подпалят ...
В Пловдив сервиза на delonghi се намира на Константин Величков 12 (зад ЛаФиеста)
по късно ще ида там да проверя ...
Тема "A70V H08505123 (Delonghi)" | Включи се в дискусията:
