Пералнята започна да стърже и тропа.Свалих задния капак и горния плот,разкачих гумените съединения за водата,кабелите на елмотора,амортисьорите,гумения уплътнител между казана и люка,свалих укрепващи планки под задния капак.Повдигнах и откачих казана от пружините и внимателно го извадих извън коша.Свалих ремъка,ремъчната шайба, елмотора,тежестите и скобите по средата на казана и така се отдели предната му част.Избих оста и барабана се отдели от задната част на казана.От вътрешната страна се видя как барабана е трил ,а в леглото на лагерите видях как е износен семеринга и части от счупения вътрешен лагер,които извадих.Оста беше износена от търкане и ръждясала.Задния лагер се въртеш трудно и задържаше.Свалих и нагревателя,който беше протрит до реотана му.
На следващия ден купих лагерии семеринг,в сервиз за перални ми помогнаха за поправка на оста,като преди това разпробих кухите нитове с които барабана се държеше към трилъчевия фланец.Купих нагревател,амортисьори,гумения уплътнител към люка,болтове и гайки от неръждавейка М10 и след почистване на местата където лежи трилъчевия фланец,лагерните легла и казана, започнах сглобяване .Сглобих фланеца и барабана,,набих лагерите и семеринга и сложих оста на място.Монтирах ремъчната шайба и я стегнах,за да не се изважда оста.Похлупих и предната част на казана и съединих с пружинните скоби.Монтирах амортисьорите,гумения уплътнител и скобата му,нагревателя,тежестите,вкарах в коша и закачих на пружините.Монтирах елмотора,ремъка,амортисьорите закачих на местата им,гумените съединения на водата и скобите им и я пробвах дали върти.По натам закачих плота и задния капак и остана за водна проба.Една вечер като намерих помагач я качих в апартамента и я пробвах,като при наливането протече и се оказа че не съм закачил едно гумено съединение.Подсушаване и пак проба.На следващата вечер изпрах моите работни и други дрехи,които ползвам дома и така започна редовната експлоатация.
Ето и снимки от ремонта,може да не са точно по реда на написаното.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... 1&photo=25
