Хора дайте съвет моля. Имам теракол, СМ11 Церезит и искам да сложа перваз от гранитогрес на прозореца. Препоръчаха ми флексово лепило, щото било мразоустойчиво, но искам да попитам дали мога да ползвам някое от мойте, щото така или иначе ги имам и да не давам излишни пари?
valerko
4 мнения в "Може ли СМ11 или теракол за перваз на прозорец?"
valerko
EDI написа:По принцип греса се лепи с ФЛЕКС, тъй като греса е с изключително ниска попивност, беше под 0,2% доколкото помня.Ще стане и с СМ 11, но няма гаранция дали при големи температурни разлики някой ден няма да отлепи.Имам лепен перваз с СМ11 и държи вече 3-4 години.Супер. След 3-4 г. ако се наложи пак ще ги залепя...живи здрави дотогава. До потопа през 2012 да изкара
Humppa
Лепя теракот на антрето (виж темата по-горе). Основата ми е 30-годишна бетоова плоча, блажно боядисана. Грундирах с бетоноконтакт и лепя с лепило "плочка върху плочка" на девин цинемт (около 20 лева на чувалче). Просто с такова лепкаво лепило до сега не бях работил! При истръскване не иска да се отпелпи от шпаклата!
Тема "Може ли СМ11 или теракол за перваз на прозорец?" | Включи се в дискусията:
