Здравейте! На локално парно на газ сме от почти 6 години и за първи път ни се случва такава мистерия: денем, докато парното работи всичко е наред, нощно време парното не работи активно, на сутринта всички снадки(там където тръбите се свързват с радиаторите или се разклоняват) са прокапали и избили, съответно водата в парното е намаляла и то не работи! През деня не тече, но сутрин след сутрин на все повече места избива. Идват големи студове - незнам как да се реши проблема.
5 мнения в "Проблем с локалното парно"
kolcho
jm_69 написа:Здравейте! На локално парно на газ сме от почти 6 години и за първи път ни се случва такава мистерия: денем, докато парното работи всичко е наред, нощно време парното не работи активно, на сутринта всички снадки(там където тръбите се свързват с радиаторите или се разклоняват) са прокапали и избили, съответно водата в парното е намаляла и то не работи! През деня не тече, но сутрин след сутрин на все повече места избива. Идват големи студове - незнам как да се реши проблема.Не си губете времето тук, викнете специалисти, те ще решат проблема Ви, с отоплителни инсталации на газ шега не бива!
LazarGanev
- "Велик майстор"
ОИ с газов котел са най-безопасните. Всъщност каква е връзката между теча в ОИ и вида на котела?
kolcho
LazarGanev написа:ОИ с газов котел са най-безопасните. Всъщност каква е връзката между теча в ОИ и вида на котела?ОИ с газов котел са безопасни само когато се обслужват компетентно. Появата на Бай Пешо в района на газов котел следва да се оцени като рисков фактор, а питащият определено е с намерението да се вживее в образа....
Тема "Проблем с локалното парно" | Включи се в дискусията:
