Моля някой, който е правил такова размразяване да ми обясни точно как става. Има ли някакви рискове и какви? Разполагам с електрожен. Не знам как точно се работи с него. Много ви моля за подробно обяснение. Благодаря предварително!
- 1
- 2
12 мнения в "Размразяване на тръби с електрожен"
EDI, в мазето тръбите са РВС, те не са замръзнали, но между първи и втори етаж са метални, там е замръзналия участък. До металните тръби нямам достъп, за да използвам пистолет за топъл въздух.
професионал
Ааа,има има - аз съм наблюдавал как се размразява,и съм пробвал веднъж.Наблюдавах вуйчо ми как размразява водопровода на едни комшии - закачи масата в единия край на тръбата,ръкохватката в другия край на замръзналия участък и включва но не знам на колко ампера.Това беше мноого отдавна и не обърнах внимание на подробности,но няколко години по-късно съжалих,защото и на мен ми се наложи и повторих опита,но се уплаших да не повредя електрожена (тогава бях на 18-20 г пък и не разбирам нищо от електро) и не изчаках хепи енд.Размръзнах я с конвенционален метод - огън
.Подгрявали сме при зимно отливане бетона в кофража,чрез предварително фиксирани метални пръчки и закачаме голям електрожен да топли през ноща докато не ни откраднаха кабелите
marnik
Трябва да закачиш щипката на електрожена в единия край на заледения участък и с другия край (без електрод) 'цъкаш' по тръбата или батерията в другия край на заледения участък. Може да задържаш, но не прекалено, за да не изгори самия електрожен. През цялото време разбира се най-близката чешма е отворена, за да потече водата като се размрази. Ако можеш да обдухваш и с духалка тръбата докато си почива електрожена ще ускориш процеса.
Успех!
Marnik, благодаря за отговора! Май при мен няма да се получи. Имам достъп само до няколко см от металната тръба. останалата и част е "скрита".
В момента "къртя" ламперия. Отрязат едно квадратче, за да пъхна сешоар за коса вътре, в "кутийката" от дъски, в която са скрити тръбите. Пожелайте ми успех!
marnik
Iveto13 написа:Marnik, благодаря за отговора! Май при мен няма да се получи. Имам достъп само до няколко см от металната тръба. останалата и част е "скрита".Може да пробваш най-близката батерия. И аз има само няколко санта тръба от едната страна, а от другата батерията на чешмата. Прецаква се метала на батерията, но за мен е ок, защото това е мазето.
- 1
- 2
Тема "Размразяване на тръби с електрожен" | Включи се в дискусията:
