Здравейте.Много добро форумче и много полезна информация в него
Защо пиша тук? Търся мнение от други потребители за това което ми предстои да правя идните дни, тъй като бабите едно време викаха "не питай старило, питай патило".
Предстои ми ремонт на стая с размери около 10 кв.
Проблемите са доста, но се надявам собственоръчно да се справя с тях и после да остана доволен от резултата.
Стените са минавани най-вероятно с латекс преди години и имат нужда от освежаване.Обаче проблема е там че в долната част из цялата стая, мазилката се е разпаднала и има една "голяма дупка" която обикаля из цялата стая.Висока е около 2-3 см, но не навлиза много в стената.Отделно друг проблем е че все едно някой е целил едната стена със топки цимент и има засъхнало на няколко места което ще седи много грозно ако бъде боядисано.Ще се опитам да го откъртя без да навредя много на стената и евентуално отгоре гипс, грунд, латекс ...
Спрял съм се на идеята да шпакловам с гипс, после да нанеса отгоре грунд навсякъде и да мина с латекс. Някаква идея колко гипс ще трябва за 10 кв. или направо да погледна в магазина опаковките?
Мисля че е по-добре да шпакловам стените навсякъде, че да няма разлика после в цветовете след боядисването.
Имам и един доста важен въпрос за бъркането на гипса, а в последствие и на латекса.До колкото знам се използва уред наподобяващ бормашина, но си нямам и на идея за какво става дума х
Евентуално пода трябва да го изравня след като приключа със всичко, тъй като в единият край на стаята е изкъртен до толкова че се виждат две тръби.Някаква идея как да процедирам тук?
