ЗДРАВЕЙТЕ, имам хладилник ENIEM купен 1996г. Това животно на седем дена трябва да се размразява, камерата чак се разпадна под налягането на леда, на какво се дължи този проблем и как може да се отстрани. Интересува ме и какво уплътнение на вратата да сложа не знам да се продават такива резервни части. Хладилника е с вътрешна камера не знам колко литра, може би около 200-250. Уплътнението е 9.. см. на 5..см. Благодаря ви предварително!
hotcool8 - помощник
А хладилникът изключва ли ?За ново уплатнение се дава поръчка.Мериш от ъгъл до ъгъл височина и ширина.
Тема "хладилник ENIEM" | Включи се в дискусията:
