Здравейте, след като се бях зарибил и направих шрайбпроектора (видео стена за 300лв.) реших да си купя един проектор на старо и да го модна с диод, в случай че ламата му е изгоряла...
Попаднах на следния модел и човекът ми каза че работи и му се доверих.
Занесох го вкъщи и го пускам, наистина работи - лампата светва свагам кабела към компютъра но за съжаление нищо не се показва.
Менюто излиза на екрана настройките са както трябва но не излиза картина.
След известно време разцъквайки настройките по някаква случайност екрана се появи!
Пуснях едно филмче да видя как е но след като превключих от RGB на VIDEO и отново на RGB екрана не се появи отново.Продължих да се опитвам и по някое време премигне за момент но пак изчезне и така накрая вече въобще не се опитва да се появява картина.
Явно е било късмет че въобще се е появило...
Докато кабела е включен и му се поддава сигнал с копчето "CALL" излиза статуса и там изписва че няма сигнал!
Това показва на екрана докато няма сигнал:
Включих в изхода друг монитор и се оказа че сигнал си има, но то си мисли че няма поради някаква причина и затова не работи.
Поддадох му сигнал и през VIDEO INPUT от едно DVD и се оказа че там е същия проблем, звук има, минава през проектора усилва се от менюто, но картина няма.
Днес го отворих да го почиста и да видя за някакви евентуално студени спойки, които да не правят хубав контакт, препоих някои спойки, но нищо конкретно не видях. Измих му чарколяците и го зглобих.
Пуснах го да видим дали не се е оправило след разглобяването, но резолтатът е същия няма подобрение.
Първоначално си мислех че проблема е от настройките на компютъра, но явно е нещо от процесорите които приемат сигнала в проектора...
Ето докато работеше каква картина имаше...
Вижда се че има и разминаване на цветовете, но това е друг проблем...
Въпроса е защо въобще не се появява образа, ако някой знае или предполага къде може да е проблема нека да сподели.
Ще се радвам на каквато и да е помощ и съвети.
Имам снимки от разглобването, ако нещо помогнат...
Проектора го купих за 70лв. и няма да го нося в сервиз за ремонт защото не си заслужава според мен.
Ще чакам вашите съвети, какво да правя...
Направих една проба следствие на логиката ми.
Понеже входовете за "VIDEO INPUT" излизат с лентов кабел от платката и отиват в другата платка, където са входовете за "RGB INPUT" и от тази платка пък отиват в голямата с процесорите посредством купонга.
И логиката ми беше да махна средната платка с RGB INPUT-a за да разбера дали пак ще показва "No Signal"
Е, махнах я и пак показва "No Signal", което ме кара да мисля че повредата е в нея, защото към крайната платка където са процесорите не отива никакъв сигнал независимо дали средната платка я има или не.
Сигнала явно се обработва от някоя интегрална схема на нея...
Ето снимки:
Ето снимки:
