Здравейте колеги.
При първоначално /студен двигател/ палене на смукач с първото дръпване свеща е мокра.След забърсване и продухване пали ако пожелае.Без смукач няма палене.Когато двигатела е топъл пали веднага.Не можах никъде да прочета какъв е луфта на свеща и какво регулира винта на карбуратора - един единствен винт има за реглаж.
Благодаря на отзовалите се да помогнат!!!!
