importante - напреднал
На скоро ми попадна следната парна ютия KARCHER 1102 и като че ли работи, ютията загрява, но казанчето с водата нещо го няма.Нагревателя е здрав, няма стопени кабели, винтила и той е здрав, но има вътре нещо което не знам какво е и къде е било закачено.Мята се вътре в кутията и се държи на кабелите само.Прилича ми на електромагнит и има една щипка на него за закачане сигурно.Между изводите му има съпротивление от порядъка на 85М-90М.Дали е заради него не знам но машинката не иска да подгрява водата, а само то не си е на мястото. Някой дали не знае това какво е и къде му е мястото? За пръв път разглобявам такава ютия. :rolleyes:
http://snimki.be//store/1/611390231844.JPG
http://snimki.be//store/1/511390231888.JPG
http://snimki.be//store/1/971390231918.JPG
http://snimki.be//store/1/351390231944.JPG
Това е бобината на някой електроклапан. И с това съпротивление изгорялата бобина на клапана.
Не знам, но не мисля че е бобината от някой клапан.Тя няма нищо остатъчно от клапана или пък отвор за сърцевината.Има само една щипка захваната с болт за нея.От другата страна има една пластинка с въздушна междина около 1-2 мм от сърцевината.То даже няма къде да има друг клапан там.
:? Тогава си нямам понятие от къде е била и какво е правила. От снимката не се вижда дали има дупка де. Кабела все пак има някаква дължина докъде може да стигне. Огледай добре къде може да е била. И наистина си прилича на бобина и сигурно е такава, само че ако това за съпротивлението е вярно е прекъснала.
todortv - майстор
Като гледам е ютия с парогенератор.
Това е бобина от клапана за парата.
Къде отива шлауха от ютията?
todortv написа:
Шлауха влиза в друг клапан, един син по голям доста, вижда се на втората снимка която съм дал. Това мислех да нее нещо термо зависимо и да зависи от него пускането на нагревателя.Единият кабел се раздвоява и отива към глимката, другият също е към нея.Значи по пътя на логиката трябва да влиза напрежение в тази ''бобинка'' докато нагрява (понеже глим лампата свети докато се нагрява и след това гасне) Та или това контролира този процес или паралелно с него работи. :?
Кабелите до където стигат никъде не виждам да може да е стояло,даже и някъде по пластмасата да е било захванато щяло е да има следи.Инак като го гледаш, бобина си е и за сърцевина един винт със щипка... :ka:
mita6kiii - специалист
На снимка #2 ,това синьото ти е бобината на клапана, който пуща пара.
Но не мога да кажа нищо по снимка #1(може да е температурен датчик или нещо от сорта)
stiv1961 - майстор
Разгледай тези схеми, нещо могат да ти подскажат :?
http://www.ultimatewasher.com/karcher/d ... 8-7960.pdf
MamaMy - майстор
Това не е ли парочистачка?
stiv1961 - майстор
В мануалите модела е парочистачка. Има и вариант- ютия :)
Тема "Парна ютия KARCHER 1102" | Включи се в дискусията:
