Здравейте. В коридора имам един излишен прозорец, който общо взето само пречи и реших да го махна и да зазидам стената, за да мога все пак да я ползвам. Прозореца е двукрилен, дървен, височина на дограмата 159 см, а широчина - 142 см. За свалянето на прозореца ще извикам фирма, но за зидането ако може да ме посъветвате с какви тухли да стане и ако има нещо друго на което да обърна внимание. Също така през дограмата сега минават два кабела - единият за интернет, стандартен размер и другият - за телефон, наполовина по-тънък. Това е другият въпрос, как да минат кабелите през стената. Имам засега една идея, тя е да промуша кабелите през малка тръбичка, която да сложа между стената и първата тухла, но приемам и други предложения. Благодаря предварително.
За какво трябва да викаш фирма.
Те така и така ще унищожат касата.
Нарежи си я на парчета и си я свали сам.
Кабелите в гофрирана тръба.
Зидането може с итонг,ако си ниско и може сам да си го измажеш отвън с теракол.
Ако е високо и няма как да го измажеш-с тухли.Трябва да застъпиш зъби в старите тухли.
Ако си в кооперация и е фасада-все някой ще се намери да съобщи където трябва.
Пък и не е редно да се променя фасадата.
