Здравейте, антената на автомобила ми се счупи в основата където е подвижната част, за да сменя подвижната част трябва да сваля тапицерията на тавана но не ми се ще, та въпросът ми е мога ли да залепя счупеният метал и с какво за да се приема сигнала на радиовълните от антената? Благодаря предварително!!!
to6o4033
9 мнения в "Ремонт на антена."
to6o4033
fox_vt написа:Така без снимка трудно да се каже ако има възможност запояване на многожилен кабел между двете метални части и тогава ги залепи,един вид като ги залепиш кабела да е мост между двете.Дано ме разбра какво искам да кажаРазбрах за какво говориш но няма как да стане това.
thinkpad
Не знам на какво викаш "течен метал", но ако става въпрос за епоксидните лепила, те са изолатори. Имаш няколко варианта - вадиш и сменяш. Вадиш и запояваш. Или вземаш една българска устер клема и правиш цигания със съмнително качество, като захващаш двете парчета, ако частта на автомобила стърчи поне 6мм капака.
Всяка промяна в показателите на антената би могла да влоши характеристиките й. В действителност едва ли ще е много. Тия радиота и с парче кабел, забучено отзаде им работят.
to6o4033
thinkpad написа:Не знам на какво викаш "течен метал", но ако става въпрос за епоксидните лепила, те са изолатори. Имаш няколко варианта - вадиш и сменяш. Вадиш и запояваш. Или вземаш една българска устер клема и правиш цигания със съмнително качество, като захващаш двете парчета, ако частта на автомобила стърчи поне 6мм капака.Проблема е ваденето, че трябва да сваля тапицерията на тавана. Това Мицубиши не е като другите коли като свалиш лампата и да развиеш гайката, при него гайката е по напред и не се вижда.
thinkpad
to6o4033 написа:Проблема е ваденето, че трябва да сваля тапицерията на тавана. Това Мицубиши не е като другите коли като свалиш лампата и да развиеш гайката, при него гайката е по напред и не се вижда.Не я знам каква е колата и като ми кажат Мицубиши нищо не ми говори конкретно. Защо най-добре не го снимаш какво е положението сега?
Моята антена примерно е на покрива, мога да я вдигам и свалям дори, на болт е - развива се дори.
Duke_BG
моята в вектра Б комби и извадих лесно цялото тяло на антената като го развих през дупката на задния плафон. разглобих тялото, отпоих жичката на усилвателната платка и разпробих счупената шпилка, след това завих нова шпилка и сега антената ми се завива на твърдо фиксирана към основата шпилка.
лошото е че в твоя случай трябва да свалиш тавана има ли пета врата ??
ако има не е необходимо да го сваляш целия а ако няма става кофти - сваля се целия таван , облегалките на предните седалки се свалят назад на макс, като самите седалки се дават напред на макс преди това и тавана излиза през предната пасажерска врата
Тема "Ремонт на антена." | Включи се в дискусията:
