Моля ви помагайте,скутера ми Yamaha 50cc си пали и работи отлично на обороти но проблема се появява след като му подам газ повече от половината от хода и, чистил съм карборатора,проверих и да не би да смуче въздух от колекторчето на което се закрепя карборатора но не е от това.Не знам как да си проверя клапите които са между цилиндъра и карборатора а и също така този вакум кран. Когато изкарам маркуча за бензина от карборатора и си тече нормално но до колкото разбирам маи не трябва да тече докато не се създаде вакум в другия маркуч излизащ от крана,може ли това да е проблема? Ще съм благодарен на всякаква помощ и идеи от какво може да глъхне този скутер.
perdeee
4 мнения в "Проблем със скутер Yamaha 50cc глъхне."
Bojidar_Donev
Според мен е за центровка !
ZMeyGorianin
...и ауспуха, ако ти прави този номер след като е загрял двигатела!
При мене 150 сс, четиритактов, с въздушно охлаждане китаец се оправи след като му изтърбуших карантиите на ауспуха-бяха се разпаднали! Ама му смених и карбуратора преди да се усетя без резултат
Тема "Проблем със скутер Yamaha 50cc глъхне." | Включи се в дискусията:
