Здравейте!
имам проблем с един инверторен електрожен СТАНДАРТ 160.Подарък ми е от дядоми ,но има следния проблем:
на съвсем случаен принцип му се задейства защитата от прегряване(дори и на празен ход).схемата е изпълнена с четири IGBT, един силов трансформатор, изходящ дросел и четири изправителни диода преди изхода.
Да ви опиша симптомите:
когато не е сработила защитата всичко е на ред заваря си електроженчето и на празен ход на изхода има 80 волта, но когато се задейства няма напрежение на изхода и не заваря.защитата се задейства много хаотично.вентилаторите работят постоянно и с много високи постянни обороти.като цяло не загрява електрожена.като му правих замервания на празен ход(работеше поне 20 минути) беше се затоплил силовия траф.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има идея за решаването на моя проблем моля да сподели.
Благодаря ви!
Благодаря ви!
