Tas4o - напреднал
Здравейте! Имам една много стара съдомиялна ROBIN(супер без известна марка). До сега работеше нормално (не че е ползвана много, но...). Днес реших да я монтирам на новото и място. Отначало тръгна добре, но в един момент запецна на един режим и до там. Водата доста се загря, и съдомиялната спря. Изключих я от тока, върнах и програматора в началото и я пуснах. Започва да пълни вода и до там, после прелива, но водата не спира. Завъртам програматора напред, но водата спира, чак, когато дойде режима за изхвърляне на водата. Програматора ли е заминал или нещо друго.
Gnus - специалист
С една друга стара миялна имах подобен проблем. Там нивото на водата се регулираше чрез един поплавък в един скачен съд на главното корито. Та този поплавък залепваше и не се вдигаше.
Tas4o - напреднал
Точно за него си мисля и аз. След малко ще разглабям да гледам. Ако този поплавък върти номера, може ли да шашка програматора и той да запецва на някоя програма?
Gnus - специалист
Тъй като поплавъкът никога няма да се вдигне, програматорът остава да го чака вечно и водата се лее в стаята.
lov - майстор
Принципно на гърбичните програматори логиката е следната. Всяка една такава операция като наливане на вода или загряване стартира следващия цикъл. Не е ли наляло или загряло стои и чака.
mar4ika - специалист
На мойта АЕГ,скоро имах горе долу същия проблем но на нея и истърва клапана който я пълни с вода. Смених го и си заработи както трябва.
Tas4o - напреднал
Така, явно има 2 проблема. Единия беше запушен изхода на поплавъка. Обаче първоначалния проблем остава. Тръгва, хвърля старата вода, пълни нова, спира водата и започва да нагрява водата и да я върти, но тук нещо запецва и стои. Възможно ли да е датчика за топлината, защото започва да излиза пара от фугите на съдомиалната. Как да разбера, дали датчика работи или проблема е от другаде? На дъното има 2 датчика. Един около нагревателя и един малко, по далеч. Предполагам едното е някаква защита, а другото е датчика или?
Gnus - специалист
Едва ли хвърля пара от датчика, защото тогава щеше да има теч.
Термодатчиците наистина често са два, а се замерват с мултицет и затопляне.
Tas4o - напреднал
Имах в предвид, че заради неточно отчитащ датчик, водата се загрява прекомерно и започва да се изпарява.
п.п. Успоредно с постовете тествам съдомиалната и все че продължи програмата. Явно може да има някакъв проблем с датчиците и не отчитат коректно температурата и отчитат по-ниска от нормалната. Изрових едни стари датчици от една пералня и ако занапред запецва пак, може да ги сменя за проба.
п.п.2. Притеснява ме "Ефекта на Кутията". Разглобена и извън шкафа може да работи, сглобя ли я и монтирам ли я в шкафа, може пак да спре да работи. :)))
Gnus - специалист
:-D
Много често срещан ефект.
Самите датчици можеш да ги пробваш на сработва-не сработва. А дали сработват на коректна температура, това е по-сложно. Но на корпусите им може да пише температурата на сработване.
Иначе можеш да симулираш сработване като просто ги окъсиш.
Тема "Проблем със стара съдомиялна." | Включи се в дискусията:
