днес жената откри,че на дъното на фурната на електрическата печка има две малки "пробойни"
(по около 1/2 кв.см.).Иначе фурната е в добро състояние,и не е за смяна.Ако някой знае,или вече е пробвал да поправи подобна повреда ще съм му много благодарен за съвет как да подходя към проблема?Температурата е около 260 град.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Ако толкова ви притесняват пробойните, просто ги покрий с парче ламарина. Ако намериш неръждавейка най-добре. Но дупките надали пречат на самата фурна. От много чистене са станали...
Andri01 - майстор
Дъното и стените на 30-на мм. нагоре при мене са от неръждаема ламарина 0,8мм./ на попнитове / и вече над 7-8г. няма проблем! Но играчката е голяма: пълно разглобяване,смяна нагреватели,изолация...! А иначе самата печка "Горение" е от...89-та година :? ,но си работи без грешка!
nikolovvd - майстор
Пробвай със силиконово лепило. Ползва се при автомобилните двигатели и издържа 350 градуса.
Тема "Поправка на пробита фурна на ел.печка" | Включи се в дискусията:
