Двигател GX200, работен обем 196ссм. "Рита" при палене. Евентуални проблеми?! Пру жинен палец под зъбото колело на разпределитен вал?! Или луфт на клапаните../различен от 1.5/...Всякакви насоки ще са ми добре дошли. Както и насоки за поддръжката на такъв тип 4 тактов двигател.
Не ми е познат точно този модел, но по принцип всички "ритат"
И то доста яко!!!
Паленето става като застанеш прав върху мотора и с десния крак яко риташ "манивелата" до долу! С цялата тежест на тялото. Така без проблеми си палех Хонда 600 ХЛ
Когато е в най-долна позиция манивелата не може да те ритне. Рита на междинни позиции
Всъщност какъв опит с мотори имаш?
