Страница 1 от 1
Обръщане на прозорец с гипсокартон
Публикувано: пон юли 20, 2015 3:14 pm
от film
Трябва да обърна един прозорец и предпочитам да е с гипсокартон. Гледам от тази тема, но не описано какви са материалите -
http://forum.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=40791
Материалите, които искам да ползвам са: Полиуретанова пяна церезит, лепило за топлоизолации церезит ТЕРМО УНИВЕРСАЛ 25кг, гипсокартон 12.5 мм (тук не знам какъв да взема, понеже има влагоустойчиви, пожароустоичиви. Или най-добре да взема обикновен), алуминиев ъгъл (и тук не знам обикновен или с мрежа), гласфазерна лента. И естествено нож за картона, шпакла и маламашка.
Добър избор ли са тези материали и ще ми трябва ли още нещо?
Re: Обръщане на прозорец с гипсокартон
Публикувано: пон юли 20, 2015 3:44 pm
от ivouz
Щом си предпочел гипсо-картона :
Дебелината и каква ти си решаваш .Пяната за ТИ.Ъгълчета с мрежа.Като режеш ивичките режи ги с 2мм.
по тесни да има място за лепилото и мрежата така че,да се изравни със стената а не да повдига.
Ще ти трябва нивел и ъгъл 90 градуса и си ти.Ще се справиш не е трудно!Даже е удоволствие като скриеш грозотиите!
Публикувано: пон юли 20, 2015 9:43 pm
от jekasus
Щом обръщане е с гипскартон - лепило за гипскартон и ъгъли без мрежа.
Ако със фибран или стиропор - циментово лепило за топлоизолация и ъгли със мрежа.
Пяна е за тънкослойно лепене, а при прозорци почти не съм виждал такъв вариант...
Публикувано: вт юли 21, 2015 1:00 pm
от film
Пяната имах предвид че е ако се отворят големи дупки в стената и с нея да позапълня, а отгоре лепилото. А лепилото за топлоизолации няма да хване гипсокартона или просто си се ползва гипсово лепило?
И друго да питам - може ли лепилото да се разбърка на ръка, защото нямам бъркалка за бормашина?
Публикувано: вт юли 21, 2015 2:19 pm
от sstefanov
Бъркалка за бормашина става и от подходящо извита спица или стоманена тел.
Публикувано: чет юли 30, 2015 10:29 pm
от film
Може ли малко помощ - как избягвате поддаването на листа гипскартон отгоре? Отстрани и отдолу вече залепих листовете и като сложа за проба този отгоре, вече поддава малко. Ако го залепя така и пълня с лепилото вероятно ще поддаде съвсем.
Публикувано: пет юли 31, 2015 9:43 am
от ivouz
Грешно си започнал !Трябвало е да сложиш горе и долу и после да подпреш със страничните.
По средата си направи от летви тетки и подпри не е сложно!
