stefarata - специалист
Оригиналният ремък е с означение 4 PJE 1238. Не откривам никъде точно такъв, най-близкият до него е 4 pje 1236. Дали ще има проблем да сложа такъв ? Доколкото разбирам разликата е в дължината -2 мм.
shotik - майстор
Ако е само 2 мм , не е проблем ,аз така преценявам .
Andri01 - майстор
Провери колко е хода за обтягане на ремъка. Но иначе Шотик е прав.
как да проверя колко е хода за обтягане?
Andri01 - майстор
Предполагам двигателя има 2 болта на които се държи. Единия е неподвижен-оста,около която се върти стойката му,а другия "ходи" в един прорез. Разхлабваш и двата и виждаш колко мърда двигателя-предполагам максимум 10 мм. Това е максималното обтягане. виж сега на какво положение е-това е за стария ремък. Ако имаш ход към свиване около 3-5 мм,ще стане новия ремък.
Илчо Илиев - майстор
Andri01 написа:
Така са направени старите пералници,моделите от 20 г насам са с пистови рамъци,като на колегата, и не се обтягат, мАторя влиза на 4 крачета и няма обтяжка..
Колега, виж из сервизите и из магазините(онлайн),сега има всичко,но пробвай и с този,който най-близко,но да е по-малък, тези ремъци нямат голямо отпускане,но...2мм може и да го наденеш...
Има и още едни вариант, ако можеш да провериш из пунктовете за скраб, може да намериш случайно такъв ремък, аз от там си намерих за скубачката....
Цяла вечер снощи рових из онлайн магазините, точно такъв ремък не открих никъде. Но търсенето продължава...
MamaMy - майстор
Новите перални също си регулират ремъците чрез обтягане на моторите. Моля разгледайте по-внимателно окачването. :)
MamaMy написа:
Гальо,разглобих няколко ,но не видях някакъв вариант за обтягане,може би на някои са го направили,разни марки,разни модели.... :roll:
Тема "Скъсан ремък пералня-заменяемост" | Включи се в дискусията:
