Silverlight - помощник
Имам следния проблем със зарядно на винтоверт Бош. Включвам зарядното в контакта и не светва лампичката, която трябва да свети по-принцип. Когато дръпна щепсела от контакта светва и угасва същото е и когато сложа батерията и го изкарвам леко. Според вас, защо прави така и може ли да се оправи, ето снимки на зарядното отвътре:
http://prikachi.com/images/988/8830988i.jpg
http://prikachi.com/images/987/8830987w.jpg
Питам, защото не зарежда, а ми трябва винтоверт... :|
http://prikachi.com/images/688/8831688I.jpg
http://prikachi.com/images/691/8831691I.jpg
това е от външната страна. Не знам, защо се получава така все едно няма контакт между някои кабели...
http://prikachi.com/images/914/8831914p.jpg това е щепсела, когато го вкарвам на контакта точно при първият контакт светва и угасва лампичката същото е и при изваждането на щепсела от контакта. Нямам уреди под ръка и затова пиша тук, може ли проблема да е в щепсела?
miroton - майстор
Стисни с ръка металните работи на щепсела да се доближат един към друг и да влизат трудно в контакта
Пробвах и пак същата работа при първия допир на контакта и щепсела лампичката светва и угасва след това дори да го вкараш не светва лампичката.
ESPACE - майстор
А ти сигурен ли си че този светодиод трябва да свети(е светил) без да е включена батерия? Защото като го гледам това архивно зарядно схемата му вътре прилича на схемите на средна ръка китайски зарядни за винтоверт. Особеното е че част от схемата се захранва от част от батерията - третия извод е взет от средата на пакета елементи. Или с други други думи ако в тази батерия няма остатъчен ток никога няма да тръгне заряд и да светне нещо
Чираче - майстор
ESPACE написа:
Пробвай с друга батерия. Ако индикацията започне да мига, и след зареждане на батерията напълно започне да свети постоянно, причината не е зарядното. :?
Сега сложих батерията да се зареди и го изкривих малко на ляво и дясно и лампичката почна да свети постоянно. Май няма добър контакт между някакви елементи, но след няколко часа ще видим какво е заредил.
Тема "Не работещо зарядно за винтоверт Бош" | Включи се в дискусията:
