kozl - майстор
Привет.
Десетина години откак шпакловах топлоизолацията (XPS) на тавана на мазето и забелязах, че почна да се отлепва и провисва. В шпакловката има стъклофибърна мрежа. Топлоизлацията е Фибран, 2см и е гладка, без канали. По принцип това е изолация за под, но сега е на тавана.
И така започнах несполучливи опити за залепване по метода - дупка в шпакловката, щприцване на монтажно лепило и подпиране с вертикални разпънки. Да обаче:
Първото лепило се оказа, че размеква фибрана :shock:
Второто не ще да стяга вече 24 часа :shock: Не стяга м-у шпакловката и фибрана, а само разстлано върху фибран стяга :?
И сега се чудя какво лепило да търся дето да е в туба за силикони 300 мл :?
VLADO66 - майстор
Сам си осъзнал грешката,другата ти грешка е че дебелината на фибрана трябваше да е поне 5 см. за да осигури нееластична основа за шпакловката.Шпакловката също може да е била некачествена. Според мен трябва да набиеш по 7-8 дюбела на м2 (топлоизолационни за бетон) и да им шпакловаш главите.
kozl - майстор
И така ще стане ама все ми се ще да пробвам някое подходящо лепило. И нямам обяснение що лепилото не съхне м-у шпакловката и фибрана, а само върху фибран стяга.
Най-вероятно му трябва въздух :?
VLADO66 - майстор
Второто лепило предполагам е на водна основа и няма как да изсъхне- по-точно съхне бавно.
шоп - майстор
Опитай с монтажна пяна.
lov - майстор
Не с монтажна, а с пяна за залепване на изолация. Тя не раздува а и стягането е в пъти по бързо. Дори ако се ползва така наречената зимна става още по бързо.
Но трябва да работиш с пистолет. Правиш си отворчета от където да вкарваш и съответно от къде да гони въздуха. Пълниш внимателно без да прекаляваш, Изчакваш 1--2 минути да набъбне и напълни добре обема и после притискаш. След 5-10 минути е почти напълно втвърдена.
Тема "Отлепена шпакловка от XPS на тавана" | Включи се в дискусията:
