Преди около две години старата сушилня за дрехи SIEMENS WTXL 2511, една прекрасна сутрин след три години безпроблемна работа (купена на старо за стотина лева) внезапно упорито отказа да се включи. След пресмятане цена транспорт носене и връщане от ремонт, се оказа, че е по-добре да си купя нова... а тази отиде в склад номер 4 за събиране прах.
Тази сутрин като набелязвах задачките за деня я загледах и се замислих дали нещо може да стане от нея.
Вариант 1: Да се отремонтира.
Повредата и е, че не се включва в тока. По кабела идва захранване вътре в нея, но след натискане на бутона ON/OFF никакъв шемет за реакция от нейна страна. Бях я разглобявал да видя дали има някакъв предпазител който да е изгорял, но не намерих такъв колкото и внимателно да оглеждах. Предполагам, че може би има някакви датчици за нещо си в нея и някой от тях може да се е включил и да е в момент на изчакване, но не знам къде се намират.
Ако някой разполага с принципна или детайлна схема за нея, моля да я сподели, за да се опитам да проверя или да разбера къде какво да меря. Инак така е направена, че с гледане колкото и да се напъвам не мога да схвана какъв саморемонт мога да и направя.
Вариант 2: Да използвам някой части от нея за нещо... но не се сещам кои и за какво. Има някакъв "кондензер" ама дали е здрав и за какво може да се ползва...
Вариант 3: преместване в склад 5 - селското бунище, или изнасяне пред къщата и някой през нощта дано да я открадне и ме освободи от присъствието и
