Здравейте, проблема на пералнята е че по средата на програма когато е спряла да върти на едната страна и трябва да смени на другата започва да трака , но не върти барабана за няколко оборота и после се оправя и продължава както обикновенно .Това го прави в неопределен момент на която и да е програма.Първоначално реших че не може да зацепи нещо или прескача,но си върти центрофуга което смятам че е по натоварващата част от изпирането.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
brpraziel
14 мнения в "Ремонт пералня ZEROWATT ZL 85"
plamen6703
Провери ремъка и ако не е от него търси сервизен техник да направи преглед на място!
zz_stefanov
Лагери, или връзаката ремъчна шайба-вал, или кръстачка на барабана.... Трябва проверка на всяко по отделно.
Първо огледай за луфтове като местиш на ръка барабана в различни посоки и с другата ръка на вала/шайбата отзад ще усетиш кое спрямо кое мърда.
brpraziel
Добре отворих пералнята отгоре и изглежда перфектна отвътре (очаквах сажди ако е приплъзвал ремъка много).Ремъкът е в добро състояние въртях суках ремъчната шайба но няма никакъв луфт или поне не такъв които може да се усети.Неиния лагер също е в добро състояние (стои капсулован и не изглежда да има проблем).Възможно ли е да е от мотора звука там да е проблема.Щях да го поглеждам, но не знам дали мога да обръщам пералня на една страна (тъй като от доло може да се види мотора).Мога ли?
plamen6703
Зареди пералнята с дрехи, пусни я да работи, и както си отворил гледай какво, и къде се случва като се появи проблема!
zz_stefanov
Банел от сутиен между казана и барабана, или нещо подобно. Туй е много коварно.
Тема "Ремонт пералня ZEROWATT ZL 85" | Включи се в дискусията:
