Здравейте, ситуацията е в панелен блок, стандартният блоков комин е изграден от стандартни бетонни двойни тела 50х30см. Миналата година се пали, спука се и почна да пуши в апартамента при ниско налягане:
керамични питах къде ли не, нямат, купих отново циментови, изградихме го наново, но тази година ситуацията се повтаря ....
в мазето е инсталиран един стар реактор за локално парно, но когато параджията го наблъска със сухи дърва догоре, загрява бетонните тела и се пукат / отделно е и, че изработката им е боклучива/.
ще раззиждам отново комина в събота и мисля да купя керамични качествени тела на ф18 вътрешно, но обърнах нета и не намирам готови връзки/преходи от квадратен въздуховод 21х23 към ф18.
приемам съвети как да осъществя връзката.
lektora - напреднал
чет дек 06, 2018 10:24 ampaksss написа:
А защо не пуснете иноксов гофриран димоотвод и около него да насипете изолатор - шамот, вермикулит, перлит, кварцов пясък или ако е възможно (ако има място) гофрата да се увие предварително с вата.
[/quote]
И това е вариант и то добър но пак опираме на въпроса как да осъществя най-добре връзката от 21х23 квадратен отвор към гофрата която ще е ф200 / поне гледайки в нета стандартните им размери/?
- единият вариант е да вкарам гофрата максимално вътре в отвора 21х23 на пода и на тавана, фугата да я уплътня с тепмературоустойчива маса и после замазка с термолепило, ама фугата от ф200 до 23см на шиоката страна дали ще може да се уплътни качествено?
- вторият е някой майстор железар да направи метален преход - 21х23 да се набие в коминното тяло и да излиза извод за ф200, ама дали някой ще се навие да си причинява тези главоболия, и къде да го търся тоя бутиков заварчик?
preslav - майстор
чет дек 06, 2018 11:29 ampaksss написа:
Изобщо не е бутиково изпълнението, особено ако е от черна ламарина. Дори си мисля, че няма да е кой знае колко мръсна работа ако сглобката се извърши на място - доколкото разбирам искаш да си оправиш онази част от комина, която минава през твоето жилище т.е. говорим за една тръба 2.60-2.80 м.
lektora - напреднал
Гофрите са с най различни размери, започващи от ф 80. Има и Вашия размер - ф 180.
Тема "имам нужда от съвет за комин" | Включи се в дискусията:
