Мисля, че от снимката се вижда добре. Та, бях оставил една тавичка с малко вода вътре да се кисне отгоре, но от крана капало, тавичката се препълнила и беше потекла вода навсякъде чак до пода. Изглежда, че плота е ПДЧ и се наду след това, а покритието(ПДЧ ламинат ли се води?) цъфна отгоре и отдолу. Пода е паркетен и също се наду леко, но е незабележимо. Как да го оправя това?
lkxjj
13 мнения в "Проблем с ПДЧ/Ламинат"
lkxjj
Под наем съм и за такива ремонтни дейности трябва задължително да информирам хазяите и вероятно ще си приспаднат от депозита ако/когато се изнасям. Майсторите са руснаци/естонци. Мисля да зачукам с пирони ламината дето стърчи отдолу, че може да ми нареже пръстите като отварям шкафа отдолу, а отгоре? Ще се надявам да не го забележат или по-скоро майсторите дето реновират жилището след мен да не репортнат на хазяите.
EDI
Има чалъм да се пооправи, правил съм такива гимнастики, но не става като ново.С макетен нож или парче тънка ножовка/лист трион почистваш подкожушеното в междината, запълваш хубаво с лепило илли смола и с две дъски и две стяги стягаш ръба.
Последна промяна от EDI на вт яну 22, 2019 2:09 pm, променено общо 1 път.
ZEDYCUS
lkxjj
Така е, в Англия съм. Отдолу вече го зачуках с пирони(а можеше и с лепило да пробвам) и вече е ОК. Отдолу не е надуто, просто ламината се беше отлепил. Ама отгоре седи надуто. Ще мисля за съветите които дадохте, ако може и още подробности, че малко сложни ми се струват. Ама и пода е леко надут долу на 2 места в цепнатините между паркетните плоскости. Чак хладилника се клати...
miliad
Горното фолио предполагам не е разлепено,раздута е ПДЧ основата.
Взимаш да кажем това лепило:https://www.masterhaus.bg/bg/product/75 ... 0-g-moment, разреждаш го малко ако е много гъсто, и с него напояваш плоскоста. Слагаш найлон от горе и от долу, върху найлона твърди и прави дъски или ПДЧ плоскости, и стягаш с две, три, четири стяги до откат/колкото прибере.Концентрирай притягането отпред по ръба.
Може и със секундно лепило , но по-добре без активатор. Нямаш опит, а няма отворено време за корекции и ще оплескаш нещо.
Избилото излишно лепило го забърсваш.На следващия ден подлепваш челния кант с това: https://bashmaistora.bg/%D1%83%D0%BD%D0 ... 34423.html
lkxjj
вт яну 22, 2019 3:22 pmmiliad написа: Горното фолио предполагам не е разлепено,раздута е ПДЧ основата.Да, така е, не е разлепено отгоре, просто е издута основата, но като че ли и отпред е лееко издуто. Мъча се да го натисна, но е много твърдо, преди това да се мъча ли да изчовъкам с нож ПДЧ-то отвътре както посъветва първия колега? Ще намеря материали оттук-оттам и ще пробвам тия дни.
Тема "Проблем с ПДЧ/Ламинат" | Включи се в дискусията:
