Преди време бях купил от заложна къща почти нов проектор на 10 часа абсолючно нов ,лъскав и отвътре и отвън и още с найлончетата по копчетата,сензорите и т.н.Пълна окомплектовка от книжки диск и чанта. В момента е на към 80-90 часа и започна да прави най различни проблеми .Свързвам го с компа и гледам филми на него а модела е ACER H6502BD.Това му е ръководството на БГ.[/url]
Първо в картината се появиха дефекти,като например при преливки на цветове се получава нещо като пикселизиране и рязка вместо плавна преливка.Понякога както работи и угасва (не е от прегряване).Снощи пак така загасна,но и забелязах други дефекти в картината нещо като все едно работи на 10-15 кадъра в секунда,защото като се мести нещо по екрана (desktop) то не е плавно а леко насечено движение,съответно е така и при филмите.Пак снощи преди да загасне се чу някакво като свирене за 5-10 секунди но не загасна тогава а малко след това.И после се чуха 3 кратки бипвания като при дъно на ПЦ.Отделно понякога свети постоянно червената лампа на (лампата) ,понякога тя мига .А понякога свети синята на захранването ...Доста разнообразни проблеми се случват.Явно има хардуерен проблем,та се зачудих дали е възможно да има гаранция все още и дали има как да се провери това,защото документи освен книжките,диска и други подобни не са ми давани ,като гаранция или касов бон.Има ли как да се провери това?Дали не трябва нещо като фърмуер да се обновява,не знам дали изобщо има филтри и къде се намират поне тях да почистя ? Или пък ако няма някой да ми препоръча сервиз за него който да не съдира по 3 кожи ?Не знам какво да го правя.
