tarlyo - специалист
Свършиха четките на двигателя. Никъде в нета не можах да намеря оригинални, комплект с четкодържачите. Само графитна четка се намира, но оригинално кабелчето е с точкова заварка, а аз не мога да го направя така. Запояването не е вариант (по мнение на препатили), защото може да не издържи на температурата. Как сигурно да захвана кабела към четкодържача? По- специален припой, болт и гайка 2мм, поп нит, нещо друго?
Пералнята с Горене WA984.
https://photos.app.goo.gl/KAgNBcnstTAs1wQW8
vlax - специалист
Това кабелче е ограничител при износване на четката.Може и без него.Но ако много държиш на него го запои,няма да има проблем,но като пробиеш дупка в пластинката и прекараш кабелчето през нея и го запоиш от външната страна.
Четки
tarlyo - специалист
Не може да е само ограничител, графита не може да направи добър контакт през пружинката само или в стените на четкодържача.
Мерси за линка, снимка не ми излиза, ама размера е друг. Моите са 5 / 13.5мм.
Предполагам, че и други модели перални ползват същите четки, ама и визуално не намерих подобни.
Тема "Четки за двигател на пералня" | Включи се в дискусията:
