Преустройваме мазе на помещение за обитаване.
Имаме конкретен въпрос относно завършване на пода.
До момента сме положили следното:
1. Филц
2. Армирана мрежа
3. Земновлажен разтвор
Искаме да сложим и една топлоизолация. Спряхме се на екструдиран полистирен 4 см.
Идеята беше да се завърши финално с ламинат, но сега променихме решението си и ще лепим теракот.
Знаех, но и прочетох тук една тема, че не е добре да се лепи теракот директно с лепило от типа флекс върху полистирена заради потенциална опасност от напукване, разлепване на плочките и слягания от всякакъв вид.
Как е удачно да продължим за поставяне теракота от текуща точка 3. Земновлажен бетон?
Моля за съвети.
Не съм сигурен и дали ще има проблем с влагата.
Може ли да направим нещо на този етап, за да се застраховаме от евентуална излишна влага?
Нивото, в което трябва да се впишем, вдигайки пода, е до 7 см.
Благодарности!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Приемам, че това го правите на основа земя.
Прави се
1. хидроизолация - найлон
2. термоизолация - фибран
3. армирана замазка, ако щете "земновлажен бетон"
4. плочки
От тук нататък, каквото и да правите, ще е компромис с едно или друго
Или продължавате сандвича :найлон+фибран+замазка_плочки
Поздравете човека с филца
шоп - майстор
Ако 7 см е нивото преди теракота аз бих направил следното:
5 см фибран и отгоре два пласта гипс фазер с дебелина 10мм всеки, реден на кръст.
Ако е равна замазката фибрана дори няма нужда от лепене, но може за да залепи и с пяна за ТИ или на гребен с лепило за ТИ
Гипс фазера втория слой с винтове и лепило за първия.
Това бих направил като компромис, макар, че ще е студено само с 5 см фибран.
Тема "Преустройство на мазе - под" | Включи се в дискусията:
