Блокировката има три извода Live, Neutral и Common. Закупих от магазин за резервни части нова (https://www.delta-elis.com/bg/3-1593-Бл ... ndesit.htm), която малко се различава от оригиналната, но ми я продадоха за същата. Проблемът е, че при свързване на кабелите и включване на пералнята не светва лампата за заключена врата. Пералнята е с врата която се затваря само с натиск и се отваря с натискането на бутон. Механизмът е с жило. Имате ли представа какво е повредено? До колкото виждам кабелите отиват в някаква платка, а не в програматора. Да не би да има някаква повреда в платката? Предния майстор не е сменил блокировката на врата а е окъсил Live с Common и я е оставил така. В това положение свети заключено, пералнята работи, но блокировката не работи и вратата се отваря когато си поискате. Пробвах с фазомера има фаза на Live и на Neutral при включена пералня, но на Common фаза не стига, защото по някаква причина блокировката не сработва. Пробвано е в положение затворена врата, защото до колкото разбрах трябва зъба на вратата да я е захапал за да сработи, но не сработва. Сякаш има нещо не наред с Neutral проводника.
Последна промяна от petkov на пет сеп 06, 2019 8:11 pm, променено общо 1 път.
