Здравейте!
Предстои ми остъкляване на терасата с цел намаляване на шума тъй като живея на булевард и целта ми е да не достига никакъв шум до спалнята. В момента спалнята е с много добър стъклопакет триплекс + високоенергийно 28мм, който спира шума на 90%, но самото минаване на автомобилите по булеварда се усеща като свистене и е малко дразнещо за мен, тъй като спя много леко, приятелката ми дори не го чува.
Единствения вариант, който обмисляме е алуминиево плъзгане, тъй като искаме да се използва максимално самата тераса и да може да се "отваря" колкото се може повече. Въпросът ми е дали студения профил със стъклопакет бяло 6мм/ бяло 4мм притежава някаква шумоизолация или не, защото навсякъде пише, че няма никакви топлоизолационни свойства, но дали се отнася същото и за звукоизолацията, особено с добър стъклопакет ? Ако този студен профил намали шума дори с 50%, не мисля, че ще стигне някакъв шум до самата спалня ? Ще се радвам, ако някой има такъв тип плъзгане и каже от личен опит какви са шумоизолационните му свойста.
lyubohar - майстор
Имам такава алуминиева дограма на балкона.
Без стъклопакет.Откъм двора.Без стъклопакет.
Не знам колко процента е шумоизолацията,
още повече че има 2 малки прозорчета(форточки).
Но вземи мерки за някакво нестандартно заключване на плъзгащите прозорци.
Два пъти успяваха да отворят и да влязат в балкона.
Няма значение на кой етаж си-виждал съм да се катерят по етажите лично.
пет сеп 27, 2019 11:04 amlyubohar написа:
А шумоизолация изобщо има ли ? Никой няма да тръгне да се катери до 6тия етаж, поне досега не се е случвало де, но дори и да се случи, нали има втора дограма, която е PVC.
Lutchezar - майстор
Понеже си на високо, шумът се отразява в тавана на терасата и оттам влиза. Помисли за някакво звукопоглъщащо и/или разсейващо покритие на тавана.
Всеки стъклопакет с две различни по дебелина стъкла ще има звукоизолиращи качества.
Просто стъклата с различна дебелина трептят различно при различни честоти и някой шумове се гасят.
Сегашният троен с еднаква дебелина на стъклата ли е?
пет сеп 27, 2019 11:15 amLutchezar написа:
Не е троен, тъй като самия профил е стар и позволява максимум 28мм стъклопакет. Иначе е триплекс 3+3+1 и високоенергийно 4мм. Относно плъзгането, значи независимо, че се нарича студен профил и има четки вместо уплътнения и съответно няма топлоизолация, ще има голяма шумоизолация заради самия стъклопакет ?
П.С. пак казвам, това плъзгане е допълнително и ще бъде на терасата, стаята зад терасата си има ПВЦ с триплекс.
lyubohar - майстор
"А шумоизолация изобщо има ли ? Никой няма да тръгне да се катери до 6тия етаж, поне досега не се е случвало де, но дори и да се случи, нали има втора дограма, която е PVC."
Явно не сте наясно.
Първият път като влязоха вече напъваха с отвертки пластмасовата ми дограма.
Моята е от по старите и като уцелят и надигнат една ключалка се отварят всички.
Сега има такива,че другите не се отварят.
И в този момент жена ми се събуди и избягаха.Има следи по дограмата.
Вече имам и райбери на прозорците и нестандартно заключване на плъзгащите прозорци на балкона.
Лично съм виждал как слизаха посред нощ по балконите отгоре(блока е 5 етажа).
Тъй като се съмнявах,че са влезли в комшията отгоре извиках СОТ-та да проверим.
Слава богу не бяха влизали.
Не мога да кажа за шумоизолация,защото съм откъм двора,но няма как да няма някаква.
preslav - майстор
Плъзгащата дограма ИМА и шумоизолиращи свойства, но от един момент нататък шумовете се възприемат не само от ушите, а и от тялото - аз усещам вибрациите предавани от улицата на сградата, а от там и в стаята. Във всички случаи ефект от алуминия ще има, но дали ще е задоволителен не мога да знам - всичко е до чувствителността на конкретния човек, някои се дразнят на високите честоти, други са чувствителни към ниските, а от тях най-трудно се бяга. Аз съм си мислил дори за вариант втора дограма пред съществуващата, но не навсякъде е изпълнима - там където има тераса (както при теб) може да се сложи втори кат дограма (пред съществуващата), която се отваря от страната на терасата (за почистване и поддръжка).
nikolov333 - майстор
Според мен 2*6мм пакет ще шумоизолира по-добре..
Поръчах e-1600 със стъклопакет 6mm / 4mm от Rollplast, скоро ще дам отзиви ;)
АврораББ - напреднал
Здравейте за да не отварям нова тема, пиша тук. Можете ли да ми обясните какви са основните разлики при студеното и топлото алуминиево плъзгане. Разликата в цената която ми предлагат е от порядъка на 5 пъти по-висока цена за топло плъзгане. Желя единствено визуален по-модерен вид на дограмата , и изолиращите и способности не са ми от значение (ще играе роля на вътрешна преграда тип портал) Като за студено плъзгане цената е около 1000 лв , докато за топло надвишава 5000 . Няма ли среден вариант за модерно изглеждаща и стабилно плъзгаща се система , без показателите за топло и шумоизолация и прочие
Тема "Алуминиево плъзгане за тераса" | Включи се в дискусията:
