Привет на всички майстори! Искам да изправя с мазилка криви стени, който нямат прав ъгъл. В нета гледах клипове, но там използват лазер. Въпроса е как да направя права линия, която да ми е ориентир?
emo69
- напреднал
10 мнения в "Изправяне на криви стени с мазилка без лазер?"
nikolov333
С отвес, конец, мастар и прав ъгъл, ако е само за стени.. за под и с воден нивелир..
nikolov333
Съотношението между страните на триъгълник 3-4-5 създава един прав и два остри ъгъла..
Плюса е, че можеш да си го направиш(или маркираш на терена) с големи размери, но за да е точен ъгъла, трябва да е хоризонтиран.. Стаята се "изправя" по възможно най-дългата ос.. Например с конец, центриран на пода, между двете по-дълги срещуположни стени или ориентиран по някакъв изправен ориентир, като е добре да се предвиди и усредни слоя мазилка, необходим за изправяне на стените, за да не стане прекалено дебело или да се налага някъде да се кърти.. Правия ъгъл се съотнася към центрирания конец и се правят пилетата и майките с отвес и мастар. С две думи. с мерене и усет..
П.П.Съветвам те да ползваш по-дълъг мастар и по-малко майки, за да избегнеш възможните грешки.. Най-вярния показател за прави стени е, ако под мастара не свети, при поставяне на стената по диагонал на Х..
Последна промяна от nikolov333 на нед ное 10, 2019 9:25 pm, променено общо 2 пъти.
nikolov333
Или..не четеш всичко задълбочено, а се напъвам да пиша подробно.. Ако обичаш..ЧЕТИ..
nikolov333
Усредняваш центрирания конец по двете най-дълги стени и ориентираш правия ъгъл по него..!!!
Тема "Изправяне на криви стени с мазилка без лазер?" | Включи се в дискусията:
