Antonii - майстор
Както се вижда от заглавието, търся техника за вадене на стоманен ръждясал винт скъсан в отвор на пластмасов детайл.
В конкретния случай става въпрос за 4 винта, като съм пробвал с разяждане в азотна и солна киселини, но без резултат.
За детайла не е проблем да се потапя в химически разтвори.
Та ако някой има идея за по-ефективен химически коктейл, който ще свърши работа, бих се радвал да сподели.
ben84 - специалист
Снимка или поне размери на детайла и винтовете.
Че има разлика дали е ръчен часовник или калник на ТИР.
rorik - специалист
Имам една пералня от ония дето се потапят във пластмасов леген. Трябваше да се смени ремъка че беше скъсан.Винтяетата бяха ръждясали ако не се лъжа около16 бройки. .
Там дето я занесох майстора каза че с бургийка ще извърти винтчетата ама не зная как точно как го направи.
Antonii - майстор
С разпробиване или нагряване нестава, винтовете са с диаметър 3-4mm мерени по резбата, което значи, че стъблото е около 2mm.
Детайла представлява електрическа водна помпа с височина около 100mm и диаметър около 80mm.
Винтовете държат капачката с изводите(щуцерите) на помпата, която е с отчупени монтажни уши вследствие на разбухването на винтовете от корозията.
Целта е тази капачка да се смени с друга.
getzov - помощник
нед яну 05, 2020 8:52 pmAntonii написа:
Единствено мога да ти препоръчам индукционно нагряване, в нашата фирма имаме такава техника, прави повърхностна закалка на стоманени детайли. Нагрява само желязото, т.е.магнитни материали, преди години беше модерно дамските токчета да чукат по паважа, та ти правехме стоманени, от пластмасовия ток с този индуктор нагрявахме фабричната втулка и тя си падаше. В по-лоши случаи не излизаще, но като е зачервена просто я издърпвахме с пинсета. Та потърси индуктор ( ТВЧ ).
Chefo77 - майстор
А не може ли на новата капачка винтовете да бъдат завинтени в друга позиция?
Antonii - майстор
Няма как да се завинтят в друга позиция, че ушите на капачката пасват на тази на корпуса, а те са издадени извън окръжността на корпуса на помпата.
Единствения вариянт е с разграждане на метала, че с нагряване при избутването се разширяват отворите на винтовете и неможе да се навият новите(изпробвано е).
Lutchezar - специалист
Едва ли има толкова малки обратни свердла, но внимателно разпробиване с диамантено борче тип стоматологично?
lyubohar - майстор
Топиш я в оцет и след 1-2 седмици ги няма. Но ако има други железни чаркове и те ще пострадат.
kozl - майстор
нед яну 05, 2020 6:40 pmAntonii написа:
в каква концентрация киселините?
Аз помня, че концентрираната сярна киселина се съхрахяваше в стоманени цистерни :shock: Концентрираната скапваше PVC тръбите, а разредената стоманените :roll:
То проблема с киселината е и в това, че около винта нама движение. Т.е. ще рзяжда само повърхността (кръга) на среза.
Ако са Ф4 мм - пробиване с 2 мм точно в центъра, вкарване на дорник и после с нагряване и с развиване.
А мислил ли си да разшириш отворите и после да залепиш втулки в разширения отвор?
Тема "Вадене на скъсан винт от пластмасов детайл" | Включи се в дискусията:
