lyubohar - майстор
Почва да пълни и върти,но след малко почва да свири и до там.
Излиза грешка E1(по думите на сина ми).
Вече си купи нова,но на мен ми е интересно какво може да е.
Sandman - специалист
Чичко гугъл намери това:
https://removeandreplace.com/2016/08/18 ... shwashers/
Midea Dishwasher Fault Codes
Midea Dishwasher Error Code E1: Water fill time out/Dishwasher water intake has timed out.
Error Cause: Water supply system error.
What To Check/Repair: Check that water supply is turned on, Check water fill valve, Check wiring and wiring harnesses, Check electronic control board.
Да се провери: иам ли вода, клапана за пълнене, кабелите и връзките, платката.
plamen6703 - майстор
Вариантите са пресостат, помпа, "платка". :partyman:
lyubohar - майстор
Благодаря за информацията.
Понеже вече новата я монтирахме и няма да я вадим,трябва и да измисля някакъв преходник
към смесител,или душ маркуч,за да видим какво е положението.
Евентуално ще проверя дали влиза вода и водната помпа.
И това ще е.
Тема "Миялна Мидея-не работи." | Включи се в дискусията:
