  • 9
Jack52 - специалист
Искам да сваля ремъчната шайба. Мисля, че трябва да се свали първо тази малката шайба(поправете ме ако греша), но нещо заяжда - как точно се сваля?!
MB 5.JPG (20.2 KиБ) Видяна 6875 пъти
teon - специалист
...това е зегерка...използвай зегер клещи за да я РАЗТВОРИШ и извадиш от вала...ако нямаш,може и без тях, ма е по-трудно...
https://www.google.bg/search?q=%D0%B7%D ... d=0CB4QsAQ
Jack52 - специалист
Зегерката съм я свалил, говоря за другата шайба, която се придържа с трите болта.
Ми вземи да ги развиеш тези болтове де.
kr1100 - майстор
по спомени от преди 15-16 г май това беше само капачка .
Малката и голямата шайба са 1 отливка. На остта има шпонка.Ремъчните шайби се набиват на остта и шпонката.
Пръсни остта с ВД и през трупче почуквай от вътрешната страна на голямата шайба в посока избиване .Почукването равномерно по диаметъра на 4-6 места. Може да има ръжда по остта и да се е заклинила.
След като ще я сваляш -смени и лагерите и семерингите. Въпреки ,че маслото е гъсто от семерингите избива по малко масло. Масло + прах изяжда и остта и семерингите.
teon - специалист
Jack52 написа:
...щом си я свалил ползвай скоба за вадене на лагери...преди това може да фъснеш малко с ВД40...в момента не е при мен,но съм го разглобявал два пъти тоя възел/шпонково съединение/ и имам спомен,че на вала е набита желязна шайба към която чрез тези три болта е захваната алуминиевата...при мен излезе без скоба...по какъв повод правиш демонтажа?...
Jack52 - специалист
teon написа:
Да, точно тази желязната шайба имам впредвид. Предполагам,че трябва първо нея да махна за да излезе голямото със шпонката. Освен със скоба с друго може ли да се извади? Смазъл съм го с тънко масло. Леко мърда напред назад, но явно шпонката го държи и не излиза. Като го чукам отзад да не вземе да се повреди нещо:)
Ще слагам друго колело, затова го свалям.
kr1100 - майстор
ако е по-голяма ремъчна шайба - такава се нанизва на по-малкото колело и се закрепва за 4 -те отвора с резба.Аз съм ги увеличил на 8 .Новото ми ремъчно колело е някъде към 400 мм /правил съм го 1993г./ и се използва ремък с 1550 мм дължина. Използва се с големия размер железни колела и плуг, култиватор, браздир,картофовадач за да не бягаш подир :mrgreen: МТлб то
Jack52 - специалист
Не, мисля да слагам верижно колело... Някакви препоръки?!
kr1100 - майстор
Jack52 написа:
Някакви препоръки?!
Лагера от страната на тази ремъчна шайба.Разбива се при по-дълга употреба и шайбата има луфт.
  • 9
Тема "Мотокултиватор Болгар" | Включи се в дискусията:
