Страница 1 от 1
				Проблем с PVC брава
				Публикувано: пет апр 17, 2020 5:05 pm
				от noproblem
Дръжката на PVC вратата ми остана в ръката.
Проблема е, че не знам как да я поправя, не застава на мястото си .
Прилагам снимки
https://ibb.co/ZHDL24k
https://ibb.co/F557LZ6
Развих и боговете, които се виждат, но ме намерих нищо с което да се закрепи дръжката
				Re: Проблем с PVC брава
				Публикувано: пет апр 17, 2020 5:21 pm
				от kozl
				Е тва дето се вижда да стърчи болт от централния му отвор не изпадна ли като разви двата винта към кафявата основа?
И вероятно има резба в дръжката, но шом е изпаднала предполагам резбата се е повредила.
				Публикувано: пет апр 17, 2020 5:24 pm
				от noproblem
				Не, не изпадна
Има си резба,  самия винт, който стърчи е по -хлабав, но няма как да го навия
пет апр 17, 2020 5:21 pmkozl написа:
				Публикувано: пет апр 17, 2020 6:51 pm
				от Cpk
				Трябва да демонтираш и планката с отвора. Но не помня дали тази с падналата дръжка или срещуположната. Със сигурност не се демонтира бравата или ключалката.
				Публикувано: пет апр 17, 2020 7:23 pm
				от miliad
				Сваля се  основата която е останала на крилото.  До този болт се стига през отвора за квадрата. Ако не е развалена резбата ще стане, добре е да се фиксира с нещо против саморазвиване.
Но,  най-вероятно си прецакана резба може и с пукнатина вътре в дръжката. Грабваш основата и с нея в магазина да търсиш аналог според отворите на винтовете за фиксиране към крилото. Ако няма аналог, търсиш антипод.
				Публикувано: пет апр 17, 2020 8:21 pm
				от MamaMy
				Понеже дръжката е алуминиева и резбата лесно се прецаква, аз подменям болта с винт с подходяща резба и глава шестогран или торкс. Понеже пък отвора е тесен и главата не влиза, се налага да се изпили странично на шмиргела
				Публикувано: пет апр 17, 2020 9:21 pm
				от noproblem
				Сега ми хрумна, направо да  залепя болта за дръжката с течна стомана..
 ако не измисля друго, може и да пробвам..
пет апр 17, 2020 8:21 pmMamaMy написа:
Понеже дръжката е алуминиева и резбата лесно се прецаква, аз подменям болта с винт с подходяща резба и глава шестогран или торкс. Понеже пък отвора е тесен и главата не влиза, се налага да се изпили странично на шмиргела  .
				Публикувано: съб апр 18, 2020 12:12 pm
				от miliad
				Ако имаш налична течна стомана може да се пробваш.
Но тя струва повече от нова дръжка.
				Публикувано: съб апр 18, 2020 9:30 pm
				от iliya_i
				съб апр 18, 2020 12:12 pmmiliad написа:
Ами той за нищо на света не желае да свали остатъка към вратата. Ако го свали, сигурно ще има опции винта да се завие (дори и с кълчища
 ). Ама човека неще!
