Живея на последния 8-ми етаж и от розетката тече вода поради конденза. Аз не ползвам комина, а влагата идва от 1 човек с пилети от 5-тия етаж. От розетката 2 метра нагоре продължава коминното тяло и тогава се свързва с общото коминно тяло, нещо като това Г| - червеното е общото коминно тяло, което достига до комина (от долу до горе на блока), а Г-то (2 метра високо) е това, за което е свързана нашата розетка. По това Г-образно тече вода, лятото го запушихме с терекол и ютунг 20 см. нагоре, толкова можахме, обаче сега пак тече: водата минава там, където терекола се залепя за коминното тяло, като че ли не се е залепил добре или пропуска влага.
Има ли някакъв материал, с който да намажа терекола, така че да запечата напълно от влага? Силикона (ония който мирише на оцет) не може да се залепи достатъчно плътно. Ясно е, че влагата може да избие в стените или тавана, трябва да пробвам нещо, може влагата да не е чак толкова много, но тече надолу.
kozl - майстор
съб дек 12, 2020 10:20 pmivelin_ написа:
Понеже си писал, че си на последния етаж провери дали малкия комин не излиза директно на покрива без да се съединява с общата част на комина.
Ако тъй търси по какъв начин влиза вода в твоя комин. Ако има покривче на коминната шапка, възможно е конденза да се стича по него в твоя комин.
Тема "Запушване розетка на комин и спиране на конденза" | Включи се в дискусията:
