Здравейте, мазето е в сграда от 60те години, тухлите са единички с по 1 пръст разстояние помежду им, самите те са много рохки и не държат особено. Въпросът ми е как и с какво е най-добре да го направя: вариант 1 е да сложа гипсокартон, вариант 2 е да измазвам с нещо?
3 мнения в "Ремонт на мазе"
muhala
Явно разтвора е бил слаб. При нас е зидано със много силен разтвор. Както и да е. Мажеш с варовоциментен разтвор. Купи си готов weber 201P. Само сипваш вода, бъркаш и мажеш. Като пари идва като да си я бъркаш сам. Избягвай картона. Първо, че ще завъдиш хлебарки и други, второ не можеш да си закачиш един шкаф на стената.
zz_stefanov
Такива тухлени стени се стабилизират много добре с лепило за плочки. Вида няма да е като при мазилка, но после нямаш грижи, а и не стесняваш помещението. Може едно бяло латексче да удариш върху тухления релеф.
Тема "Ремонт на мазе" | Включи се в дискусията:
