Здравейте!
Таван на всекидневна в партерно жилище. Поради ограничената височина, ГК изключвам като вариант. Най-нискта точка е в средата и там се шпаклова нормално, но в близост до ъглите е доста криво. В един от ъглите разликата достига 6-7см!
Моля за съвет/препоръка, като за момента обмислям вариант с фибран с различна дебелина до достигане на сравнително равна основа близка до нула, мрежа над фибрана и накрая шпакловка.
Поради лошите качества на мазилката, изкъртих всичко до плоча. Почистих и нанесох бетонконтакт в зоните, където само ще се шпаклова. Необходим ли е бетонконтакт или друга основа там, където ще се лепи фибрана или директно да нанасям лепилото за топлоизолация върху бетона?
Ще кача снимки при първа възможност.
Благодаря предварително на отзовалите се!
