Докато се подготвяме за Новата година да пуснем едно питане
Микровълнова Самсунг - работи си, но когато спре и ако оставя вратичката отворена, то след няколко минути чинията започва да се върти. Сложих чаша с вода докато върти и е отворена, но водата не се стопля, което означава че магнетрона не работи при това положение. Наскоро сменях трите микроключета на вратичката, защото едното беше повредено и гърмеше главния 10А предпазител. Не знам дали този проблем с въртенето на чинията е от преди това или не, тъй като от скоро е при мен.
Някакви идеи колеги?
Весело посрещане на Новата година.
