Здравейте. Имам един стар автомобил, който работи само на газ. Ходих по майстори и се оказва, че не може да я направят да работи на бензин.
Зимата ми е нужно да пали на бензин, понеже на газ пали от 5-ия път и акумулатора кляка, колкото и да е мощен след време.
Направих експеримент, като пробих дупка в капак на моноинжекцията и със спринцовка вкарвам при първо палене малко бензин и колата пали веднага.
Искам да се изработи импровизирана помпичка, която да дърпа сутрин малко количество от тубичка примерно, за да мога да паля сутрин в студеното време лесно.
Има ли някой на ум някава малка помпа, която да издържа на бензина, но в същото време да впръсква малко количество евентуално ръчно с подаване от купето в нещо като ключе.
Благодаря предварително!
