Здравейте, четох стари теми за камини и барбекюта и не разбрах моя случай какъв е.
На вилата имам открита зидана камина и голяма стара чугунена печка.
Камината си е добре, тя не се пали често, но в общи линии откакто е построена не е падало нищо отвътре.
Печката обаче баща ми я мажеше всяка година, той не беше специалист и намазаното после пада постепенно при ползване.
Имам 3 вида метрел от него още купуван, но как да го забъркам: само с вода, с водно стъкло или със сол? Да мокря ли отвътре печката с пръскалка преди мазане, да мажа по малко на слоеве през няколко дни или може на веднъж по-дебеличко?
Или да си купя някакъв по -скъп теракол за камини?
Да купувам ли някакви инструменти за мазането?
Колко гъста трябва да е сместа? И трябва ли да изчакам след като я забъркам или се работи веднага?
ПП: на чувалите с метрел не е написано никакво упътване. На никой вид.
Предварително благодаря!
ПП: печката се намира в малко селце в община горна Малина, ако някой специалист му е възможно да помогне срещу нужното заплащане ще бъда много благодарна.
. Като я видя готова, очилата ѝ паднаха и ме заведе на ресторант да ме черпи
