В много трудна дилема съм и дори като питах във фейсбук група за строителство за конкретният казус, винаги има разнопосочни мненията и ми е трудно да реша. То и тук сигурно ще е така. Реално за страничните хора, винаги е лесно да препоръчат най-сигурното, което обаче може да е и най трудоемко.
Мазилката е на таван от времето на соца, на стълбите и отгоре е плоча, която вече има адекватна хидроизолация. За жалост в най ниската част тавана е 4 пръста над главата ми и не мога да си позволя да го правя още по нисък със гипсокартон, иначе можеше да се насоча към този вариант. Макар, че разбрах за едни профили на K****, които минимизират загубата на пространство.
Първоначално свалих боядисаният със вар слой със жирафа и се откри доста песъчлива ронеща мазилка, но пък се държи добре към основата и само на някои места имаше паднало, аз също тествах със една точилка за слаби места и подкожушване и съм изронил където е слабо. Повърхностното ронене е основният проблем и реших да заложа на дълбоко проникващ грунд точно за слаби ронещи минерални мазилки на известна марка. Не знам дали мога да споменавам името на продукта (макар, че има директно отношение към питането).
Първите два пъти го грундирах с четка с 1:5 разреждане и втория 1:3, беше и топло и доста бързо съхнеше, не знам и това дали е било фактор. До 30 градуса го дават като максимум за нанасяне. После ми казаха, че трябва с пръскачка да го нанеса и третата ръка така направих с разреждане 1:2.
При тестване сега с длан да търкам мазилката, все още падат песъчинки, но въобще не е като в началото. Не знам има ли смисъл да мина още една ръка грунд, трябва само да не става гланцов слой, което се получава при пренасищане. Но тази мазилка си поема като жадната монахиня. За завършващ слой шпакловка, ще ползвам на същата марка реновираща варова смес, която може да се нанася до 5мм. дебелина
Има ли оптимисти или повечето ще са на мнение да очаквам падаща мазилка ? Има ли резон да направя проба на малък участък да нанеса шпакловка и да видя как държи или това няма да е показателен тест ?
