Става въпрос за ремонт на някои участъци на стена и таван, където съм махнал подкожушена мазилка.
На едната стена са бели тухли на варова основа и към тях си мисля, че мазилката ще си хване добре. На другите обаче няма да е същото, тях съм ги минал с един течен грунд бороконтакт, както и на бетона по тавана. Обаче съм гледал по видеа, че някои майстори ползват теракол преди мазилката за по здраво захващане.
Другата дилема е със един участък където една тухла е по навътре и там мазилката отива на 50мм., а мазилката я дават да се нанася до 25мм. максимален слой. Не знам дали ще е проблем да се запълни с един слой или пък да го запълня това място с теракол. Между самите тухли има вар и не съм сигурен дали и върху нея да мина с теракол или само тухлата. Дали не се филмирам прекалено и направо да си пляскам мазилката, както е правено по времето на соца. То даже ако не е било влагата по външната стена (която сега вече е изолирана) нямаше да е имало проблем на този участък.
Стената в в края явно е доста крива, защото в ъгъла мазилката е 30мм, а на 80-90см от нея отива на 10мм.
