Здравейте, имам малко странен проблем с керамичния ми котлон. Тъч бутоните му отказаха да се включват при натискане с пръст. НО, при натискане с алуминиево фолио няма никакъв проблем - всичко си работи перфектно. Котлона е на 12-13 години и до сега си е работил безупречно. Някакви идеи каква може да е причината и дали подлежи на ремонт?
Благодаря предварително!
