Здравейте! Пиша за пръв път, та дано има някой, който може да помогне със сходен опит.
Имам селска къща, като към нея имам и допълнителни постройки.
Едната от допълнителните постройки, която използвам като работилничка е под нивото на земята (може би около 50см), като моите дядовци са я измазвали с кал и слама, доколкото мога да разпозная. Иска ми се да я измажа наново, тъй като на места старата мазилка се рони много, но на други е все още здраво залепнала, като ако искам да я съборя, трябва доста да постържа...
Понеже не е първата каменна стена, която съм измазал, смятам да я мина първо с баданарка с рядък разтвор от цимент и пясък, а след това да измажа с варо-циментова мазилка.
Според вас как да подходя - да отделя време и да сваля старата мазилка от кал и слама или директно да работя върху нея (на местата, където все още е споено здраво) ?
