Страница 1 от 1
пералня Ariston aqxl 109 eu - не стартира
Публикувано: ср яну 21, 2026 10:17 am
от p.valkov
Здравейте, на посочената пералня при включване всичко свети нормално. Избира програмите и копчето за старт примигва бавно в зелено, но когато го натсна, нищо не се случва. Пералнята не тръгва, старт копчето продължава да примигва по същия начин.
единствено разглобих предния панел и замерих микроключето за пуска. мени си съпротивлението но в определени позиции на натиска си дава късо.
Моля дайте съвет.
Re: пералня Ariston aqxl 109 eu - не стартира
Публикувано: ср яну 21, 2026 8:31 pm
от pipilica
Все едно чака да затвориш люка, ми вземи провери и контакта на блокировката.
Публикувано: чет яну 22, 2026 7:15 am
от p.valkov
ср яну 21, 2026 8:31 pmpipilica написа:
После пробвахме една подобна пералня с бутон пуск и пауза. дори да не е затворен люка, стартира но след 5-6 секунди започва да мига ключето в червено - казва че не затворено, а тази не го прави това. Но мерси. За да проверя този контакт май трябва да махна гумата на ратата нали?
Публикувано: чет яну 22, 2026 8:57 am
от pipilica
Мисля че ако махнеш горния капак ще е по-лесно, но няма гаранция че е от контакта.
Аз имам пералня със същите симптоми и проверих всичко което може да се провери, даже и схема намерих в нета, и не тръгва. И щото се насъбра пране докато проверявам за по-лесно купих нова, пък тая някога ще я мъча пак.
Бързия вариант е да я носиш на сервиз, но там пък искат половин нова за ремонт, та всеки сам си преценя.
Съдейки по въпроса ти явно не си много в час с тока, та те съветвам да не чоплиш ако не си сигурен кво ще стане, има голяма вероятност от дребен проблем да стане по-голям и скъп.
Публикувано: чет яну 22, 2026 10:17 am
от p.valkov
чет яну 22, 2026 8:57 ampipilica написа:
Тая пералня трябва да я направим за в работата. Има разни по силни капацитети в тока от мен при нас, та ще я мъчим поне имаме време един колега ще смени бутончето защото друг голям капацитет каза че командите са по съпротивление и ако даде различно съпротивление, бъркало процесора.
Публикувано: пет яну 23, 2026 3:15 pm
от p.valkov
Колегата смени бутончето и след включване пералнята тръгна за малко и после спря. Едновременно с това всички бутони на панела светнаха. Явно губи общ проводник някъде.
Публикувано: съб яну 24, 2026 7:16 am
от pipilica
Тая пералня колко е годишна, щото ако е стара мое да има заминали кондери в захранването и да се шашка проца, не вярвам да си я изклювал от контакта. Тая моята 10 години само енергото я спираше и имаше подути кондери и панела беше като коледна елха, като ги смених всички с качествени и се оправи, ма ся не е от захранването.
Та щом имаш човек който разбира нека погледне захранването също може да почистите всички куплузи към бутоните, предполагам бутоните са на отделна платка.
Публикувано: съб яну 24, 2026 8:48 am
от kozl
ср яну 21, 2026 10:17 amp.valkov написа:
p.valkov написа:
Не вярвам, че командите "са по съпротивление". Но може би изказаното не е точно. Според мен командите са по напрежение, но напрежението може да е зависимо от съпротивлението.
Провери това, което можеш без риск за допълнителна повреда. Но още не си писал дали си проверил ключалката :?
p.valkov написа:
p.valkov написа:
Подобна, колко да е подобна :? Трябва да е същата, иначе логиката може да е изкривена.
Ако се знае алгоритъма на програмата може да се съди къде е проблема.
Явно е имало проблем в бутона "старт" с влошено съпротивление и процесора не е разпознавал командата. Но след смяната на бутона - нов проблем.
p.valkov написа:
Един проблем е отстранен, пералнята е тръгнала за малко и се появил следващ проблем. То като има един проблемен бутон дали не следва да се проверят и останалите :?
Дали губи проводник или не излиза някой чек по датчици, вкл.този на вратата :? Но щом всичко е светнало повече си мисля за грешка в програмата поради непредвидени в програмата причини. От моя опит с миялна, когато всичко светна, процесора беше сдал. Но тогава никакви команди не захапваха, а по твоите обяснения все пак програмата тръгва и :xplode:
В моите намеси "поправи сам" имаше микровълнова фурна, която се шашна. След като промих клавиатурата и заработи. Но там мазни пари бяха прониквали към клавиатурата.
Пък и в този форум съм писал за собствен опит с електролитните кондензатори и обичайно, статистически първо се почва с тях :roll:
