Здравейте, нов съм и незнам дали е правилния раздел за което се извинявам предварително.
Сега за моето питане. С какво да покрия четирискатен покрив който е с наклон десет градуса. Върху ребрата има наковано ОСВ 1.5 см и залепена черна битумна хартия 3 мм. без посипка. Варианта за битумни керемиди добър ли е макар, че наклона е по-малък от допустимия. Покрива е около 80 кв.м. Или какъв друг вариант да търся?
c_gul - напреднал
Слагай смело качествени битумни керемиди или ондулин. При малък наклон не пречи.
Наплашиха ме заради малкия наклон. Имало възможност да влезела вода по керемидара.мисля всяка керемида където е посипката да я намажа с битумно лепило.
fbr - майстор
Имам покрив на навес с наклон 20 см на 2 метра, и няма капчица пропуск. Само не икономисвай битумната мушама отдолу, като я припокриеш на 10 см по посока на наклона. Полата с която се завършва покрива и влиза в олука я остави около 5-6 см, за да не се върне вода по обратната страна към ОСБ-то
вт юни 27, 2017 11:32 amgeorgiivanov799 написа:
Great tips — sharing experience really helps with DIY projects! Thoughtful planning makes a big difference, whether it’s this kind of home project or bathroom remodeling Arvada, where the right choices lead to better results.
VLADO66 - майстор
Гаража ми е 12процента, колкото е минимума за битумни керемиди Armourshild на IKO с пълна подлепка.След 15 години на няколко места керемидите се надигнаха от силен вятър и почна от там да пропуска вода.Воалита дето си го сложил ще го компрометираш с пироните на керемидите и все едно не е там.По добре сложи качествен APP воалит с посипка.После може да не изглежда покрива като за изложение, но ще имаш покрив без проблеми поне 30 години
Тема "Покрив с битумни керемиди при малък наклон" | Включи се в дискусията:
