Връзката между 2 свята
Tonyk - напреднал
Колеги имам нужда от съвет при изобра на гранитогрес за коридора. Спрях се на размери 60x60 или 30x60.
Притеснява ни това да не би плочките да са много големи като размер за това помещение? Ако изберем по-малък размер - по-добре ли ще е?
Кой вариант на редене и размер ви допада най-много?
Благодаря!
Поздрави.
Вариант с разминаване, плочка 30_60.jpg (35.42 KиБ) Видяна 6583 пъти
Вариант с разминаване, плочка 30_60(1).jpg (28.02 KиБ) Видяна 6583 пъти
Вариант плочка 60_60.jpg (30.29 KиБ) Видяна 6583 пъти
kalpev - специалист
Последният на мен лично най ми допада. 40х40 няма ли?
Ако желаеш, начертай си като първия чертеж, но плочките да са разположени надлъжно, а не напречно, и виж дали ти допада. По принцип, за тясно помещение с много чупки и квадратни плочки, предполага да са на диагонал, но не знам дали ще се получи удачно в случая.
Последна промяна от kalpev на пет сеп 25, 2015 4:09 pm, променено общо 1 път.
radius - майстор
Най-горния ред е по-къс.
Аз си ги представям 30х60 надлъжно, със застъпване 1/3.
kalpev - специалист
Дам. Друго си е да се изкаже някой, който се занимава с това :)
toolegittoquit - майстор
Моите ги правихме без застъпване. Не избирай малки, ако не ти се играе с фугиране и като цяло нямаш силно естетически бодбуди. Нивелирайте хубаво. И направете така, че 1-2 дни помещението да е свободно и да не се ходи, а не жената да ти виси на главата или децата да скачат по плочките. Сложих PVC первази, защото имах някои кабели за преминаване.
mironcho - специалист
Нареди ли плочките?
Тема "Редене на гранитогрес в коридор - мнение и съвети?" | Включи се в дискусията:
