домоуправител съм на вход. Вратата на входа имама около 2 см. разстояние между вратата и пода, през което зимата влиза доста студ и боклуци. Няма вариант да сложим от тези "четки", които се ползват, тъй като вратата се отваря навътре, а пода на входа е леко пропаднал и при отваряне растоянието става 0 см.
Искам да сложим един праг пред вратата, който да покрие това разстояние.
Пред входната ни врата на апартамента поставих мраморен праг, но в случея мрамора навън ще се хлъзга и е опасно, не мисля че е подходящ.
Според вас какво е най-добре да се използва, или другия вариант е да хвана майстор, който да излее малко музайка отвън?
Благодаря ви за информацията!
Кирил
Кирил
